Стабилизация SHIFTов на IBM model M
Y0!ZiK
Сообщение Y0!ZiK » 25 сен 2019, 08:35
На мой взгляд в клавиатуре IBM Model M неудачная конструкция некоторых длинных клавиш, типа шифтов, из-за которых они подклинивают, если нажимать на кнопки не по центру. Может быть кто-нибудь знает готовое решение как это исправить?
Cherry G80-3000, IBM Model M, CM rapidfire mxbrown
quartz64
Профессионал
Контактная информация:
Сообщение quartz64 » 27 сен 2019, 14:12
В нормальном состоянии все стабилизированные клавиши, кроме правого шифта, должны нажиматься нормально по всей площади, разве что при нажатии в самый край со стороны вставки небольшая шершавость ощущается. На правом шифте (он 2,75U) при нажатии в этот край на большинстве клавиатур чувствуется уже большое сопротивление — тут уже точность туда-сюда гуляет, и от замены клавиши и/или вставки лучше не будет.
В большинстве случаев помогает промывка вставок и соответствующих клавиш в УЗ-ванне мыльным раствором. В особо тяжёлых случаях (клавиатура долго эксплуатировалась в экстремально грязных условиях) нужна замена вставок. Смазывать бесполезно. Вытащить вставку можно при помощи ватной палочки, если её обмотать дополнительным слоем ваты. Острыми или просто жесткими предметами доставать нельзя — поцарапается внутренняя поверхность.
Y0!ZiK
Сообщение Y0!ZiK » 30 сен 2019, 10:06
quartz64, что такое "вставка"?
quartz64
Профессионал
Сообщение quartz64 » 30 сен 2019, 20:33
Y0!ZiK писал(а):
30 сен 2019, 10:06
Вот эти белые штуковины, в которые заходит второй специальный шток длинных клавиш. Цвет, в зависимости от модификации, может быть любой (черный, синий, зеленый, серый). Для вертикальных и горизонтальных клавиш вставки разные. В ранних моделях для вертикальных клавиш использовались проволочные стабилизаторы.
