Нужна помощь anne 2 pro
Люди добрые, помогите. На Анне 2 про перестал работать нижний ряд клавиш от контрл до конца, в ряд. Может я заблокировал его или что, не могу найти причину
Добрый!
Попробуйте перепрошить клавиатуру через ObnisKit:
1) Запустите программу на пк
2) Отключите клавиатуру от пк
3) Зажмите Esc и подключите ее к пк
4) Она появится в приложении как устройство для загрузки
5) Выберите ее и обновите прошивку
Если не поможет, то проблема скорее всего физическая. Если заливали клавиатуру, то мог отвалиться нижний ряд в каком-то месте и нужно искать дорожку и восстанавливать. В худшем случае мог помереть микроконтроллер, например от удара статикой. В любом случае нужно осматривать плату и прозванивать.
Такое возможно, если с шумоизоляции не сняли пленку клейкого слоя, она проводит ток. Второй вариант, если слишком много добавили шумки, с усилием закрыли корпус и плату пережало/изогнуло. Третий вариант - что-то проводящее попало под шумку и замкнуло ряд.
