Varmilo VA87Mac перестала работать
E47CE370
Сообщение E47CE370 » 26 июн 2022, 16:39
Клавиатура Varmilo VA87Mac перестала работать. Она определяется в ОС как Composite Device или как HID Keyboard, но больше ничего не работает. Перепробовал все комбинации сброса, ничего не помогает.
Попробовал перешить, все время ошибка program all pages fail!!!.
Есть возможность спасти?
cruster
Мастер
Сообщение cruster » 27 июн 2022, 15:32
Добрый день!
Спасти можно, нужно:
1) Скачать архив по ссылке https://disk.yandex.ru/d/UgvS0F39GzEY7Q
2) Распаковать в удобное место
3) При подключенной клавиатуре запустить ModifyReg.exe
4) Значение должно быть выставлено 0.5K
5) Нажать Set BCTL
После этого скорее всего изменятся PID и VID клавиатуры, которые нужно указывать для ее перепрошивки. Поэтому проверьте их, например, при помощи программы USBLogView https://www.nirsoft.net/utils/usb_log_view.html
Теперь запустите программу прошивки, как и до этого, укажите верные PID/VID и запустите установку. Клавиатура должна будет перепрошиться и заработать. Отпишитесь, пожалуйста, помогло ли!
E47CE370
Сообщение E47CE370 » 28 июн 2022, 13:04
Первая программа выдаёт ошибку Call function 'connectToBootloader' fail!
У клавиатуры уже сменился PID и VID. Новые 04D9 и D002. Но шиться с ними она не хочет.
cruster
Мастер
Сообщение cruster » 28 июн 2022, 14:40
У нас есть несколько клавиатур с аналогичной проблемой и такими же PID/VID. Пока ничего с ними сделать не можем, в Varmilo написали ожидаем ответ и варианты решения. Если клавиатуру покупали у нас, гарантия не истекла, то можем вам ее заменить на новую.
E47CE370
Сообщение E47CE370 » 28 июн 2022, 14:43
Я её года два назад уже у вас купил. Я тоже написал в поддержку, посмотрим что ответят.
cruster
Мастер
Сообщение cruster » 28 июн 2022, 16:04
Если получим решение, то свяжемся с вами. А так, конечно, есть 100% вариант решить проблему - заменить контроллер, но пока имеются проблемы с их поставками от Varmilo. На данный момент мы можем получить только контроллеры под гарантийную замену.
